Distanzscheiben
Philipp Wilhelm (alt)
Distanzscheiben
Beitrag von Philipp Wilhelm (alt) »
Hallo zusammen"
suche Distanzscheiben für meinen e9 Bj 72.
Hat jemand welche abzugeben oder Erfahrungen mit
den von SIMA (30 oder 40 mm) angebotenen?
Beste Grüsse
stefanfs (alt)
Re: Distanzscheiben
Beitrag von stefanfs (alt) »
Distanzscheiben müsste es doch bei diversen Tunern und Zubehörläden geben. Einfach mal google´n. Da passen alle mit Lochkreis 120 inkl. bis zum 5er E34.
Die Frage ist aber wie willst du die befestigen? Die Serienmäßigen Gewindestiffte sind auf jeden Fall zu kurz" da man bei den 15mm Verbreiterungen" das Rad mit längeren Radschrauben" durch den Distanzring" anschraubt. Ich weiß nicht ob man die herausschrauben kann" oder ob man da die ganze Radnabe (Passt die vom E12?) ersetzen muß.
Gruß Stefan
>Hallo zusammen"
>Beste Grüsse
Daniel Müller (alt)
Re: Distanzscheiben
Beitrag von Daniel Müller (alt) »
Bei größeren Distanzen gibt es nur eine saubere Lösung: Distanzscheiben" die mit Radmuttern an den vorhandenen Radbolzen befestigt werden und über "eigene" eingearbeitete Radbolzen verfügen" an welchen dann die Felge befestigt wird. Längere Radbolzen für kleine Distanzen gibt es auch" aber alles hat seine Grenzen (auch die Stabilität eines plötzlich 2cm längeren Radbolzens...). Ich kenne die Preise von Sima für die Scheiben nicht" da ich bei dem Typen ohnehin nie etwas kaufen würde. Aber ich gehe mal davon aus" dass man sich die Scheiben für den Preis auch nach Zeichunung fertigen lassen kann (mit Materialgutachten für den TÜV).
Grüße"
Daniel
