ich habe an meinem Coupe einen elektrisch verstellbaren Außenspiegel" den ich gerne gegen einen originalen Chromspiegel tauschen würde" da mir dieser besser gefällt.
Zwei Fragen dazu:
1. Passt das ohne Probleme" d.h. passen die Befestigungslöcher und wird das Loch in der Mitte durch den anderen Spiegelfuß kpl. abgedeckt?
2. Hat jemand eine Idee" wie ich das Loch für den Schalter in der Türverkleidung am elegantesten verdecke?
Falls jemand mit mir tauschen möchte" bitte melden.
Danke und GRüße"
Andreas
Tausch elektrischer Außenspiegel gegen normalen...
Re: Tausch elektrischer Außenspiegel gegen normalen...
Hallo Andreas"
kann Dir leider keine Tipps zu Deiner Frage nach dem Spiegelfuß etc machen. Dafür hätte ich nen Tipp zur Abdeckung des Lochs in der Türverkleidung.
Ich musste ma das Loch der Fensterkurbel in der Türverkleidung abdecken und hab dazu bei einem Autozubehörhändler eine "Abdeckschraube" (so nenn ich das Ding jetzt mal) für sehr schmales Geld gekauft.
Die Schraube bestand aus einem glatten und flachen Kopf mit einem kleinen Gewinde zum Befestigen. Da es verchromer Kunststoff war" hat das ganz gut zu den Chromleisten der Verkleidung gepasst. So etwas sollte bei jedem einigermaßen sortierten Teilehändler in unterschiedlichen Größen vorhanden sein.
Wenn Du das Loch nicht mit Verkleidungsmaterial schließen kannst" gehts wohl kaum unauffälliger.
Hermann
Hermann
Hallo Andreas"
zu 1.: die Befestigungslöcher sind Identisch und wenn bei Dir der Stecker zwischen den beiden Löchern durch ein passgenaues" rechteckiges Loch kommt" wird es auch durch den neuen abgedeckt.
Ich kann die einen guten gebrauchten Rechteckspiegel zum Tausch anbieten.Bei Interesse bitte mailen.
zu 2: ich würde die Bohrung mit einem gleichfarbigen runden Kunststofflicken zukleben" oder den Schalter lassen.
Danke für die Tips"
kannst Du mir bitte ein Bild von Deinem Spiegel mailen?
Andreas
Andreas
Danke für den Tip" den Gedanken hatte ich auch schon" kenne die Chromkappen als Abdeckung für alte Antennenlöcher. Werds mal ausprobieren...
