Fensterheber
mallory (alt)
Fensterheber
Beitrag von mallory (alt) »
hab beim meinem 3.0cs gesehen das am Getriebetunnel Stecker frei sind für den Anschluß von Fensterheberschaltern" bislang hab ich nur hinten elektrische und vorne welche zum kurbeln" da ich noch elektrische für vorne übrig habe" dachte ich mir" gibt es eine Möglichkeit diese ohne großen Umbau anzuschließen. Liegen die Kabel zu den Türen evtl auch schon bereit?
Re: Fensterheber
Beitrag von Gerhard (alt) »
Du vermutest richtig. Die Kabelbäume liegen bis in die A-Säule (Ausnahme 2"5 CS" die gab es sowohl mit und ohne el.Fh Kabelbäume). Das letzte Stück Kabel aus der A-Säure raus und in die Tür hinein muss man selbst legen. Vergleich mal ob die vorderen Fh die gleichen sind wie die hinteren" also alte Version mit dem Blechdeckel auf dem Motor und dem separaten Getriebe bzw. neue Version mit der schwarzen Plastikkappe und der integrierten Motor und Getriebeeinheit.
mallory (alt)
Re: Fensterheber
danke" werd ich mal am Wochenende nach suchen!!
gruß Michael
