3.0 auf Kofferdeckel kleben
mallendar (alt)
Beitrag von mallendar (alt) »
Nach etlichen Jahren will ich nun mal die Buchstaben auf den Kofferdeckel kleben. Die letztlich gekauften "CS" waren selbstklebend. Aber die 3.0 habe ich noch von früher allerdings ohne die hinteren Stifte. Wie und womit klebt man die am besten auf den Kofferdeckel? Vielen Dank für die Antworten.
Gruß" Hans aus Koblenz
ThorstenS (alt)
Re: 3.0 auf Kofferdeckel kleben
Beitrag von ThorstenS (alt) »
Hi Hans"
habe ich auch so gemacht. "3"0" Schriftzug neu gekauft" Stifte abgezwickt und mit Senker ausgesenkt" dann jede Ziffer mit jeweils 2 Punkten Sikaflex 252 gefüllt und "ausgerichtet" aufgeklebt. Muß 24 h aushärten" dazu halt dranpratzen. Hält dann aber mit 4N/mm^2. Wenn Du die Ziffern ganz ausfüllst" kriegst Du es wahrscheinlich nie mehr runter. Kannst auch bei meinem Auto in der Gallerie (Thorsten Simm) sehen ! Funktioniert top !
ThorstenS
