Hi"
ui" da hast Du aber schon recht viel Blaetterteig an einigen Stellen.
Das Problem beim CS ist halt" dass Du meist nur die Oberflaeche betrachten kannst" und es darunter dann noch weitaus schlimemr aussieht. Mit einem einfachen Abschleifen und Versiegeln ist es da selten getan.
Kommt aber auch darauf an" was Du daraus machen willst... sofern es nur Dein eigener Wagen werden soll" dieser die Plakette fuer einen definierten Zeitraum bekommen soll und Du keinen Pokal gewinnen magst kannst Du ihn mit Reparaturblechen auf die Straße bringen. Aber gerade im Bereich des oberen Falzes der vorderen Kotfluegel ist das schwer instandzusetzen ohne das Abnehmen der selbigen. Wie es aussieht" sind auch Deine hinteren Radhaeuser vom Rost betroffen... obendrin befindet sich noch ein hohlraum. Dieser sollte dann aufgeschnitten werden zur Bestandsaufnahme etc... Deine Schweller sehen auf den ersten Blick ganz gut aus" aber mach Dir mal die Arbeit und schau von innen mit einem Endsoskop oder USB Kamera rein (Teppiche raus und hintere Seitenverkleidung ab... dann hast Du ausreichend Platz hierfuer).
Aber lass Dich nicht entmutigen
! Ich mach auch schon mit dem e9 rum seit ich etwa 18 Jahre alt bin. Man lernt mit seinen Aufgaben bzw im Laufe der Zeit.
