Hallo Leute"
bei meinem CSi" Bj. 72" ist der Schalter der Heckscheibenheizung defekt. Er schaltet zwar" rastet aber nicht mehr in der "Aus"-Position ein bzw. springt bei der kleinsten Erschütterung wieder auf "An".
Kennt jemand von Euch das Problem und weiß eine Lösung dazu?
Oder hat evtl. jemand einen funktionierenden Schalter zu verkaufen? Bei W+N gibt es leider keinen mehr.
Auf Antwort freut sich
Schalter für Heckscheibenheizung defekt
Re: Schalter für Heckscheibenheizung defekt
Hallo Thomas"
das Problem ist bekannt und relativ leicht zu lösen.
1) Schalter ausbauen (Merk Dir wo die Drähte hingehören).
2) Schaltergehäuse öffnen.
3) Wenn Du das äussere Gehäuse auseiander hast" erkennst Du drinnen einen kleinen Metallhebel" der am Ende eine Noppe hat. Diese Noppe fährt normalerweise "Bahnen" entlang" die im Plastik des inneren Gehäuses eingeprägt sind. Damit wird die Ein/Aus-Position des Schalters gesteuert. Mit der Zeit verbiegt sich der Hebel und die Noppe springt aus den Bahnen. Dann drückt die Feder den Schalter automatisch in die Ein-Position.
4) Hebel geradebiegen.
5) Gehäuse wieder zusammenstecken" Schalter anschliessen" einbauen" fertig!
Zeitaufwand ca. 10-15 Minuten.
Viel Spass"
Mathis Kern
Genf/Schweiz
3.0 CSI +2263583+
Viel Spass"
Mathis Kern
Genf/Schweiz
3.0 CSI +2263583+
Hallo Mathis!
Eine richtig gute Reparaturanleitung! Klasse!
Herzlichen Dank dafür und viele Grüße
aus dem winterlichen" aber noch schneefreien Solingen!
