Öllnachfüllen automatic
robert (alt)
Beitrag von robert (alt) »
Hallo Leute"
Wie füllt man das Öll nach für das Automatic Getriebe in einen 2.5 CS.
Das Niveau sieht sich zu niedrig an.
Und welches Öll ist geeignet für nachfüllen.
Grüßen aus Holland
kiefer (alt)
Anleitung
Beitrag von kiefer (alt) »
kann es zwar nur vom 3.0 CSA berichten" denke aber" dass es am 2.5 gleich sein sollte.
Wichtig: Die Messung muss im warmen Zustand bei laufendem Motor erfolgen.
Peilstab befindet sich in der Nähe der Spritzwand. Öl" dass sich noch im Einfüllrohr befindet (falls Du kurz vorher erst befüllt hast)" kann den Eindruck vermitteln" dass das Getriebe bereits befüllt ist" obwohl noch jede Menge fehlt! Mehrmals hintereinander messen!
Den Ölstand so korrigieren" das es bei warmen Automatikgetriebe auf max. steht. Bei kaltem Getriebe ist der Ölstand meist niedriger.
Überfüllung des Automatikgetriebes kann recht unangenehme Folgen haben. Neben Überhitzung kann das Öl aus der Getriebeentlüftung geschleudert werden" auf den Auspuff gelangen und zu starker Rauchentwicklung führen.
Es kommt ATF ins Getriebe rein" die Abkürzung bedeutet meines Wissens nach auch "A"utomatic "T"ransmission "F"luid.
kiefer
wolfgang (alt)
Re: Anleitung
Beitrag von wolfgang (alt) »
>Hallo"
>kiefer
ist beim 2"5 CSA die gleiche Prozedur" kann ich bestätigen.
robert (alt)
Re: Öllnachfüllen automatic
Danke schön für eurere Hilfe "
Ich werde es dieses Wochenende versuchen.
