Pfeifendes Geräusch an der Hnterachse und anderes
Carlo (alt)
Beitrag von Carlo (alt) »
Mir ist bei meiner letzten Fahrt ein Geräusch an der Hinterachse aufgefallen. Es ist Pfeifend schleifend quitschend. Die Bremsen sind es aber nicht. Könnten es die Radlager sein. Wenn die sich die Fahrtgeschwindigkeit verlangsamt nimmt auch das Geräusch ab. Das nächste Problem was ich nun habe ist das der Motor nicht sauber läuft" also nicht wie es sich für einen 6 Zylinder Reihe gehört. Er läuft im wahrsten Sinne des Wortes nicht ganz rund was sich auch bei der Leistungsentfaltung bemerkbar macht.Es ist fast so als wenn er nur auf 5 Töpfen laufen würde.Hat jemand einen Tipp für mich wie ich der Sache auf den Grund gehen könnte??? Ich vermute die Einspritzventile. Bin über jeden Tip dankbar.
mfG.
orangener (alt)
Re: Pfeifendes Geräusch an der Hnterachse und anderes
Beitrag von orangener (alt) »
Hatte so ein Geräusch auch schon.
Kleine Ursache große Wirkung:
Ein Stein zwischen dem Luftleitblech und der Bremsscheibe!
Carlo (alt)
Danke für den Hinweis" ich werde das mal überprüfen.
