Hallo E9 Gemeinde
sorry für diese frage - bin halt (leider) kein Mechaniker
Ich hatte eine wunderschöne Ausfahrt dieses Wochenende
heute wollte ich wieder mal mit meinem CS ausfahren aber :
tank- temperatur und drehzahlanzeige funktionieren nicht mehr
ich kann zwar fahren aber
sobald ich in den Leerlauf schalte dann stirbt der motor sofort ab
oder wenn vom gas weggehe
hm - batterie kann es ja nicht sein radio&licht funktioniert und starten kann ich ja auch
ev lichtmaschine ?
bitte um hilfe
thomas aus mödling bei wien
3.0cs bj71
mein E9 stirbt im leerlauf ab
Re: mein E9 stirbt im leerlauf ab
Hallo Thomas"
Es kann das Leerlauf-reglerventil sein" dieses Problem hatte ich beim
6er - oder der Zusatzluftschieber " tippe jedenfalls eher auf Falschluft
oder evtl. Zündung
Ansonsten hoffe ich" dass du ihn wieder flott kriegst" sonst müsste ich beim nächsten Brunch wohl "Essen auf Rädern" liefern ;-)))
LG
Nicolas
>Hallo E9 Gemeinde
>ev lichtmaschine ?
>bitte um hilfe
>3.0cs bj71
oder evtl. Zündung
LG
Nicolas
>Hallo E9 Gemeinde
>ev lichtmaschine ?
>bitte um hilfe
>3.0cs bj71
Hallo Thomas"
Da Du hier schreibst" das Du einen CS hast" gehe ich davon aus das Du den Vergasermotor hast.
Weiterhin verstehe ich Dich so" das die Probleme Standgas/Armaturenausfall zeitgleich entstanden sind. So liegt dann meine Vermutung in einem defekt in der Elektrik. Sicherung oder Kabelbruch.
Zum testen kannst Du eine provisorische Brücke vom Pluspol der Batterie zu den elektromagnetischen Leerlaufdüsen am Vergaser machen und die Prbleme sollten verschwunden sein. Vorher aber noch die Sicherungen testen" vieleicht liegt da schon die Lösung des Problems.
>Hallo E9 Gemeinde
>ev lichtmaschine ?
>bitte um hilfe
>3.0cs bj71
>Hallo E9 Gemeinde
>ev lichtmaschine ?
>bitte um hilfe
>3.0cs bj71
