wie löst man die schraube der gurtbefestigung an der hinteren seitenverkleidung .
es ist so eine art hacken " der durch das holz geht und den gurt hält.
wollten gestern die zirrleisten abbauen am seiten teil
csi gurt lösen
Re: csi gurt lösen
Hallo Benjamin
Wenn die Seitenscheibe etwas nach unten heruntergefahren ist" kannst du den Schraubenkopf im Fensterschacht sehen. Diesen festhalten und den Haken nach links drehen.
benjamin (alt)
Re: csi gurt lösen
>Hallo Benjamin
>Gruß Gerhard
danke !
dann werde ich mal eine batterie einabuen und es versuchen.
>Gruß Gerhard
danke !
benjamin (alt)
Re: csi gurt lösen
Die Scheiben sind jetzt unten und die Leisten sind jetzt ab.
Gestern waren 2 Kollengen aus dem Forum bei mir und haben Teile geholt.
Wie gesagt einer hat sich die Leisten abgebaut .
Nach 3 Stunden hatte er sie dann endlich ab.
>>Hallo Benjamin
>>Gruß Gerhard
>danke !
>>Hallo Benjamin
>>Gruß Gerhard
>danke !
