Stromlaufplan
herbert (alt)
Stromlaufplan
Gibt es einen richtigen Stromlaufplan für den CS oder nur den Drahtverhauplan aus der Bedienungsanleitung.
frostösterliche Grüße ins Forum
Herbert
Herbert
Harald G. (alt)
Re: Stromlaufplan
Hallo Herbert"
leider gibt es meines Wissens" auch im orginal BMW Reparaturhandbuch" nur die Wirkschaltpläne.
frostösterliche Grüße" auch an alle"
Harald
Harald
Olli (alt)
Re: Stromlaufplan
Es gibt im Orginalen Zwei dicke Ordner von BMW -->; Reperaturanleitung....in diesem sind unter der Rubrik -->; Algemeine Fahrzeugelektrik <;-- Ersetzen von Kabelbaum vo + hi" Schaltpläne" Farbeschema zb Schwarz mit Rot" Querschnit und wohin diesen Leitung gehöhrt. Diese Ordner habe ich irgendwann mal gescnnt (damit das orginal erhalten bleibt) und passt auf eine CD. Der Teil den du suchst hat etwa 45 MB. Sollte das in deinen E- Mailkasten passen bitte Schicke die Adresse.
Viel Spass Olli
Viel Spass Olli
lars (alt)
Re: Stromlaufplan
Bei Interesse sende ich dir die Pläne zu" sind 6 Seiten Stromlaufplan Allgemeinelektrik" Einspritzung und Motorkabelbaum" musst nur genau sagen welches Modell... Gruss
Harald G. (alt)
Googel mal "Stromlaufplan" und...
dann geht auf Wikipedia und schaut euch an ob ihr wirklich den Stromlaufplan meint" oder doch einen Wirkschaltplan ( Drahtverhauplan ) habt.
Für den Fall" das Ihr wirklich einen Stromlaufplan habt" möchte ich gerne auch eine Kopie haben.
Vielen Dank im voraus"
Harald
Harald
lars (alt)
Schaltplan hochgeladen
Ich hab euch den Schaltplan! aus der Rep.anleitung hochgeladen den du sicherlich auch benötigst Herbert... Ich hoffe die Korinthenkackerei hat damit ein Ende ob nun Wirk- oder Stromlaufplan" papperlapapp. Viel Spass beim Suchen...denn du weisst der Trick mit der Elektrik...Achtung beide Dateien ca 700kb mit hoher Dpi gescannt damitte ooch wat siehst. Hochgeladen unter "http://people.freenet.de/bimmer75/Schaltplan1.jpg" und "http://people.freenet.de/bimmer75/Schaltplan2.jpg"
Olli (alt)
Re: Schaltplan hochgeladen
Hallo Lars" bin deiner Meinung" egal das heist" man brauchts halt. Denke du hast das selbe wie ich" falls mal intresse bestehen sollte das ganze auf CD zu haben" einfach melden. Grüsse Olli
lars (alt)
Dank dir hab aber beide Bücher...
Olli (alt)
Alles klaro
herbert (alt)
Hallo Olli
Die CD könnte ich super gebrauchen.
Schich mir doch mal bitte Deine E-mail Adresse.
mfg
Herbert Weber
mfg
Herbert Weber
herbert (alt)
Re: Stromlaufplan
Danke an alle fur die Infos.
Ich will das offensichtliche Reizthema Stromlaufplan/Wirkschaltplan nicht anheizen.
Es ist aber so:
Die veröffentlichten Pläne sind Wirkschaltpläne.Die sind nun mal bei komplexen Problemen schwer zu lesen da die vielen Verzweigungen kaum zu verfolgen sind.
Bin im Moment dabei zu mindestens für alles was Licht betrifft Stromlaufpläne zu machen. Werde mich melden falls das gelingt.
Schneegrüße aus Mönchengladbach
Herbert
Es ist aber so:
Herbert
Christoph, Bonn (alt)
Warum Entschguldigen, warum Reizthema ??
Du brauchst Dich nicht zu entschuldigen" einigen von uns ist der Unterschied
zwischen Stromlaufplan & Wirkschaltplan schon klar.
Und darum" wie das Sprichwort schon sagt: .... Schweigen ist Gold!
Olli (alt)
Schau mal in den E mailkasten....Olli
