fensterheber sicherung
alpina (alt)
Beitrag von alpina (alt) »
Habe bei meienm CS 3.0 1973 die hinteren FH eingesprüht und dann das erste mal betätigt. Es ging 10 cm runter" dann nichts mehr. Hoch ging es bis 1 cm vor Anschlag" dann gab es ein Geräusch wie wenn eine Sicherung durchknallt. Kann mir jemand sagen" wo ich Sicherungen für die FH finde oder hat jemand eine andere Idee für die Ursache
Christoph, Bonn (alt)
Re: fensterheber sicherung
Hallo.
Die Fensterheber Sicherungsautomaten befinden sich in der Verkleidung unterhalb des Cockpit rechts neben der Lenksäule.
Die genaue Lage ist auch im Bordbuch beschrieben.
alpina (alt)
Hallo Christoph" dannke für den Tipp. Habe gestern die Sicherungen gesucht. Bei meinem CS gibt es definitiv keine Sicherungen rechts unter der Lenksäule. Die sind alle links und diese sind alle i.O. Hast Du noch ein Betriebshandbuch. Das war eines der wenigen Dinge" die nicht beim Fzg. dabei waren
günter (alt)
Beitrag von günter (alt) »
hallo schick mir mal eine mail gwutke@web.de mfg günter
