Suche ein geändertes Thermostatgehäuse für den Umbau auf Weber-DCOE Vergaser. Mein Problem besteht darin der erste Vergaser viel zu dicht am Thermostatgehäuse ist und ich so keinen Wasserschlauch zum Kühler hin mehr anschrauben kann!
Gruß Thorsten
Thermostatgehäuse Weber Vergaser
Re: Thermostatgehäuse Weber Vergaser
Hallo Torsten
Ich habe bei mir den hinteren Stutzen abgetrennt und leicht schräg wieder angeschweißt"es gibt aber auch noch die möglichkeit einen Abstandsplatte
zwischen Kopf und Gehäuse zu mont.
Gruß Micha
Gruß Micha
Hallo" habe eine Abstandsplatte aus Alu. Danach kein Problem.
Danke für eure Tips. Ich werde mir einen Abstandhalter bauen!
Mfg: Thorsten
Mfg: Thorsten
