Hallo zusammen"
ich habe nach Austausch der Kopfdichtung bei meinem 3.0 CS Probleme mit der richtigen Einstellung des Zündzeitpunkts: Die Kette ist wieder richtig drauf (nicht verstellt)" allerdings ist mir die Führung des Zündverteilers nach dem Öffnen rausgefallen und ich habe sie möglicherweise falsch eingesetzt. Jedenfalls ist eine "fahrbare" Einstellung über die Markierung am Schwungrad nicht mehr möglich. Ich habe die Zündung jetzt nach Probefahrten gefühlsmäßig eingestellt und das Auto rennt auch wieder recht ordentlich. Ich würde das trotzdem gern korrigieren. Hat da jemand einen Tipp?
