Motorhaubenhalterung
sepp (alt)
Beitrag von sepp (alt) »
Hallo meine Motorhaube3.0 CSI bleibt nicht offen kann man die Drehstabfeder spannen oder ist eine kaputt wenn sie nicht mehr von alleine offen bleibt ? Gruss Roland
patfun (alt)
Re: Motorhaubenhalterung
Beitrag von patfun (alt) »
Das Problem ist in der Regel nicht die Drehstabfeder sondern Ihr Gegenlager. Das Gußteil ist zu weich und im Laufe der Jahre arbeitet sich das Ende der Feder dort ein und dadurch geht die Spannung verloren. Die Lager gibts vielleicht noch bei BMW oder WuN. Das Austausch ist im Prinzip einfach bis auf den letzten Schritt. Da muss man dann gegen die (jetzt erhebliche) Federspannung dan Halter richtig ausrichten und verschrauben...
Danach steht aber die Haube wieder wie ne eins.
Zumindest ist das beim E3 so. Ich vermute der E9 ist an dieser Stelle sehr ähnlich
