Bremskolben fest!!!
Mi kö (alt)
Re: Bremskolben fest!!!
Beitrag von Mi kö (alt) »
Bei mir hat es geholfen die anderen Kolben(mit den alten Dichtringen) wieder rein" und habe dann mit Fett und Fettpresse gedrückt" dann mit Pressluft nachgeholfen das baut mehr Druck auf natürlich immer auf die Finger achten da auch die losen wieder mit rauskommen Sättel danach mit Bremsenreiniger gut ausspülen und auf Rost innen kontrollieren
Andreas (aus Berlin) (alt)
Beitrag von Andreas (aus Berlin) (alt) »
Da geht jede Fettpresse. Es gibt in der Regel drei übliche Gewinde für Fettnippel" einer paßt immer. Am besten ein kleines Sortiment holen" kost nicht die Welt...
Christoph, Bonn (alt)
...aus einem alten BKV mit Pedalen kannst Du Dir ein Ausdrückgerät bauen"
oder den Sattel ohne die Bremsscheibe in den Kreislauf hängen" entlüften" und Bremse treten.
in Beiden Fällen" die schon herausgedrückten Kolbenöffnungen mit Vollgummi Kappen / Schraubzwinge" verschließen.
