ich suche dringend eine Reibekupplung" evtl. hat ja jemand noch eine im Angebot.
MfG
Patrik
Reibekupplung
markus enseroth (alt)
Re: Reibekupplung
kann man nicht genauso gut auch die Visco- Kupplung der neueren Baujahre nehmen? Gibts bei Walloth und Nesch
Re: Reibekupplung
Allgemeine Erklärungen zur Lüfterkupplung:
Die alte Reibekupplung kann man mit entsprechendem Flansch immer gegen die erste (ältere) Version der Viskokupplung ersetzen" wenn man den dünnen Kühler verbaut hat. Wenn man die Viskokupplung der zweiten (neuere) Version mit dem 32mm Befestigung hinten an der Viskokupplung verwenden möchte" braucht man zusätzlich zu dem dünnen Kühler noch die neue Wasserpumpe mit dem Gewinde sowie die passende obere Riemenscheibe und auch einen neuen Keilriemen. Bei beiden Viskokupplungen braucht man natürlich auch die passenden Lüfterflügel.
Eckhard (alt)
Re: Reibekupplung
Hallo Patrik"
falls du die Reibkupplung noch benötigst" ich hätte noch eine gute gebrauchte. Melde dich einfach per mail bei mir falls du Interesse hast.
Eckhard
Eckhard
