also hast Du die Kerze nicht gedreht.
Entweder ist der Kerzen-Sechskant defekt und Du bekommst den Schlüssel nicht richtig drauf" oder es steckt irgendein Fremdkörper drin der den Schlüssel nicht richtig aufsitzen lässt.
Hast Du mal verglichen wie tief sich der Schlüssel bei den anderen Kerzen stecken lässt?
Oder versuch mal mit Handspiegel und Taschenlampe in die Kerzenvertiefung reinzuschauen. Vieleicht erkennst Du dann das Problem.
Die Imbusmethode ist eine getrixte Verzweiflungstat" das geht eh nur bei ausgebautem Kopf. Da muss zuerst das Keramik rausgeschlagen werden und anschließen wird mit Gewalt eine Imbusnuss in die Kerze reingetrieben" in der Hoffnung das ich anschließend mit der Ratsche den Kerzenrest rausdrehen kann.
Versuch mal Taschenlampe/Spiegel" ich denke dann erkennst Du das Problem.
Zündkerze defekt
Harald G. (alt)
Re: Zündkerze defekt
Wo kommste denn her? Wenn ich in der Nähe wohne" komme ich gerne mal vorbei.
Gruss" Jo
Gruss" Jo
Schade" ein paar (Kilo)Meter zu weit.
