WIe bekomme ich das dreiecksfenster + gestänge aus der tür?
Habe denn drehknopf bereits los" nur verklemmt sich der mechanismus!
Was mache ich falsch?
Gruß Timo
Dreiecksfenster?
Re: Dreiecksfenster?
Hallo Timo
Die Türverkleidung muss zuerst komplett abgebaut werden. Dann siehst du das Schneckengetriebe" direkt unter/hinter dem Drehknopf. Da ist das Dreiecksfenster mit einer Schraube befestigt. Diese Schraube muss komplett raus. Dann kannst du das Dreiecksfenster zur Hälfte öffnen (Drehknopf provisorisch wieder aufstecken) und nach unten" aus dem Umlenkbolzen aushängen. Dann die Scheibe nach oben rausziehen.
Nicht zu sehr hebeln" weil sonst eine der beiden Befestigungslaschen am Schneckengetriebe abbricht.
junkrider (alt)
Super danke =) halt wunderbar geklappt !
