Habe hier eine Frage an die Experten.
Beim bremsen fängt das Fahrzeug zu viebrieren an" bei einer Geschwindigkeit von
ca. 130 KM/H aufwärz.
Habe die Bremsscheiben vorne bereits 2 mal erneutert. Nach einer Fahrt von ca. 1.ooo km fängt das problem wieder an.
Woran kann das liegen?
Dieter
Bremsprobleme
Re: Bremsprobleme
Hi Dieter"
hatte das auch mal" dass die Vibrationen nach bestimmter Zeit wieder angefangen haben" obwohl direkt nach dem Tausch der Scheiben Ruhe war.
Lösung: Habe zwar die Scheiben" aber nicht die Klötze getauscht (Am falschen Ende gespart ...). In jedem Fall musst Du die Bremsklötze mittauschen" danach hatte ich seinerzeit Ruhe!
ThorstenS
ThorstenS
Re: Bremsprobleme
Das können auch anfangende Problem mit den Spurstangen (Kugelgelenken) sein.
Re: Bremsprobleme
... das macht man ja auch nicht ...
