Standschaden
Re: Standschaden
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Kori
Ziemlich sicher brauchst du 6 neue Bremsschläuche" da die auch altern" wenn sie nicht in Betrieb sind. Sehr wahrscheinlich auch Austauschsättel oder zumindest neue Dichtsätze. Vergessen wird oft auch den Schlauch zwischen Geber und Nehmerzylinder der Kupplung zu wechseln. Der ist aus dem gleichen Material wie die Bremsschläuche. Hauptbremszylinder" Geber und Nehmerzylinder der Kupplung können auch im stehen kaputt gehen. Die Bremsbeläge wären mir je nach dem wann die zuletzt gewechselt wurden auch zu alt.
Oft werden auch die Zuleitungen zu den Einspritzdüsen sowie die Benzinpumpe selbst undicht.
Je nach dem ob der Wagen 10 Jahre draußen oder 10 Jahre im trockenen gestanden hat würde ich ihn schon laufen lassen.
Die Stoßdämpfer selbst können auch festgehen und undicht werden.
4 neue Reifen brauchst du bestimmt auch.
Die elektrischen Fensterheber" gerade beim Modell bis 73 bekommen auch oft "Standschäden"
Auspuff?
Die Vorder und Hinterachsgummis solltest du dir auch genau ansehen" ob Risse vorhanden sind.
Hab ich noch was vergessen?
Gloser (alt)
Re: Standschaden
Beitrag von Gloser (alt) »
http://www.bmw-cs.de/
direkt in Augsburg
MfG
Stephan
