Gummilager HA
Mahr (alt)
Gummilager HA
Beitrag von Mahr (alt) »
Hallo e9 Freunde"eine Frage" ist das Gummilager an der Hinterachse mit Schrauben und Muttern an der Karosse befestigt oder sind die Befestigungsmuttern in der Karosse fest verschweisst ? Habe meine Hinterachse Gestern mit Trockeneis reinigen lassen" vom Feinsten.Jetzt Neu bei uns im Taunus www.tstaunus.de Trockeneisstrahlen.
Vielen Dank für Eure Antwort im voraus.
Gruß Franz Mahr
Re: Gummilager HA
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Franz
Dann mach doch bitte mal ein paar Bilder vom Ergebniss" das würde sicher viele hier interessieren.
Die beiden seitlichen Gummilager des HA Trägers sind mit jeweils 4 hochfesten Schrauben und Muttern befestigt. Das mittlere Gummilager des Diffs ist mit 4 Schrauben an fest eingeschweißten Muttern an der Karosserie befestigt. Und mittig in diesem Lager ist dann wieder ein Gewinde welches mit einer Schraube das Diff hinten trägt.
Mahr (alt)
Re: Gummilager HA
Hallo Gerhard"vielen Dank für die schnelle Antwort" habe meinen TR 6 noch auf der Hebebühne "wenn der fertig ist ( Kupplung defekt ) dann kommt der e9 auf die Bühne" dann werd ich mal ein paar Fotos machen.
Gruß Franz
