Blinkerrelais,gute Werkstatt in München
roman (alt)
Hallo Leute"
suche Blinkerrelais für 2800 CS" Bj.1969"Blinkerhebel ist auf der linken Seite.
Außerdem brauche ich eine gute Werkstatt in München. Habe ein Elektrikproblem"meine Rückleuchteneinheit blinkt bei eingeschaltenem Licht wie ein Weihnachtsbaum. Wer kennt eine ?
e3tom (alt)
Re: Blinkerrelais,gute Werkstatt in München
Mach als erstes mal die Masseverbindungen der Rückleuchten sauber" dann sollte sich die Lichtorgel hinten schon mal beruhigen.
Ein Blinkrelais gibt es z.B. bei ebay (aktuell Art. Nr. 200941588066 für 19€ SK)oder vielleicht findet sich hier noch jemand" der eins übrig hat.
bernd (alt)
Hi
das Relais sieht aber schon ziemlich verschmort aus" die Hülle ist offensichtlich verzogen. Zumindest bietet er Rücknahme an.
Bernd
Bernd
e3tom (alt)
War ja nur ein Beispiel. Man muss ja nicht dieses kaufen. Das war wohl an nem BMW Mopped und hat bisschen viel Motorwärme abbekommen.
Man muss ja eigentlich auch nicht unbedingt ein BMW Teil (neu ca. 80€) einbauen. Wenn man die Steckhülsen aus dem L-Stecker rausholt" kann man jeden anderen 10€ Wald- und Wiesen-Blinkgeber dranmachen" sofern ein C-Anschluss dran ist.
christian (alt)
Hallo Roman"
solltest Du noch nicht fündig geworden sein" einfach mal melden.
Gruß ausHH
Gruß ausHH
Anders (alt)
Procar in Albaching - dort werden E3 und E9-Fahrer am besten geholfen.
Tom 3.0 cs (alt)
Moin... Jetzt mal eine echt saudumme Frage. Welches ist denn das Blinkerrelais und wo versteckt sich das für gewöhnlich?
Tom 3,0 CS (alt)
2. Versuch" wo sitzt das Blinkerrelais genau? Ich kann es leider nicht orten.
Hansdampf (alt)
Moin!
Öffne die Klappe links vom Lenkrad zur Motorhaubenentriegelung"innen links an der A-Säule (oder hängt oftmals wild umher...)ist das Blinkerrelais angebracht...Gruß.Hans
Hallo Tom
Die Antwort mit der A-Säule ist nicht ganz richtig" da dieses Relais keinen Sockel hat" welcher in die Halter der A-Säule eingesteckt werden kann. Ich denke dafür wäre das Kabel auch zu kurz.
Es sitzt tatsächlich bei allen Baujahren an einem separat angeschraubten Blechwinkel an der Lenksäule. Das Relais hat einen kleinen Blechhalter an der Rückseite" welcher in das größere der beiden Löcher in dem Blechwinkel eingesteckt wird. (siehe Bild" Relais ausgehängt)
Hansdampf (alt)
Oh"welch ungenaue Positionsbeschreibung von mir...gelobe dbzgl. ausdrücklich Besserung...Hauptsache das gesuchte Relais wird gefunden.
In dem unten stehenden Posting hatte ich schon mal über eine mögliche Reparatur geschrieben. Das Bild zeigt das Relais" allerdings ohne der schwarzen Plastik-Abdeckkappe und dem Metall-Halter.
http://www.bmw-cscoupe.com/forum/showen ... ?sNo=20894
