Hallo Jungs (Mädels)"
folgendes Problem" nach langer Standzeit (2Jahre) ist meine Benzinpumpe undicht"
es läuft in Strömen am Anschlußstecker heraus. Neue kaufen ist klar" aber welche?. Original? oder anderes Modell" es steht Umbau auf 3"5L mit 5Gang
Getriebe aus 7er an. Ältere Postings besagen das die Pumpe aus dem 3.0 Liter
zu wenig Druck hat. Wer weiss Rat oder Teilenummer oder BMW-Modell?
Gruss mit blauer Fahne (wenns schon kein Sprit gibt" saufmer eben Öl)
Calimero
Benzinpumpe undicht (Csi)
Re: Benzinpumpe undicht (Csi)
Hallo Calimero
Wenn du sowieso einen Umbau auf den 3"5 Liter Motor vorhast" kauf dir doch gleich die "richtige" Benzinpumpe für diesen Motor. Die vom 635 ist übrigens die gleiche wie vom 735. Dann stimmt nicht nur der Druck sondern auch noch die Fördermenge.
