was ist genau der Unterschied des CSI Steuergeraet mit einem blauen oder roten
Punkt? Kann das bliebig getauscht werden bzw. gleichgestellt werden? Ist der Motorlauf mit versch. Farben unterschiedlich?
CSI Steuergeraet
fezzy (alt)
Re: CSI Steuergeraet
...Steuergerät und Druckmesser müssen laut Rep.-Anleitung die selbe Farb-Markierung haben (oder beide KEINE).
Wolfgang
>Hallo"
Wolfgang
>Hallo"
kiefer (alt)
die Farbmarkierungen sind aufeinander abgestimmt.
Prinzipiell laufen wohl auch unterschiedliche Farbkombinationen" aber eben halt nicht optimal.
Wie fezzy schon sagte gibt es blau / rot / ohne Farbmarkierung.
Gruß"
kiefer
>Hallo"
Gruß"
kiefer
>Hallo"
