Himmel hängt durch
Verfasst: Sa 15. Sep 2007, 09:04
von jens (alt)
der Himmel im Coupe hängt durch. Kann man das wieder ohne Ausbau der Scheiben in Ordnung bringen ?
Gruss Jens
Re: Himmel hängt durch
Verfasst: Sa 15. Sep 2007, 09:32
Hallo Jens
Lass mich raten.... du hast ein Schiebedachcoupe:-)
Bei den Coupes mit Schiebedach ist der Himmel im hinteren Bereich auf einen Hartkarton geklebt. Wenn sich der Himmel löst" musst du zur Reparatur keine Scheiben ausbauen" außer du hast einen CSL oder 2"5 CS mit feststehenden Seitenscheiben hinten. Front und Heckscheibe muss keinesfalls ausgebaut werden.
Es reicht also die Seitenscheiben hinten nach unten zu fahren und die Tür zu öffnen:-)
Dann sämtliche Gummidichtungen im Dachbereich und die darunter liegenden Schrauben von den Aluleisten entfernen. Die Regenrinne muss leider auch abmontiert werden:-(. Dann kannst du den Himmel seitlich abmachen und mit Sprühkleber neu festkleben. Zwischen Himmel und dem Hartkartonformstück ist noch eine recht dünne Schaumstoffunterlage. Falls die noch nicht zerbrösel ist muss die natürlich auch festgeklebt werden. Ansonsten sollte der Himmel auf jeden Fall komplett ausgebaut werden. Das vordere Hartschaumteil muss dazu nicht ausgebaut werden" es reicht wenn die beiden hinteren Nieten ausgebohrt und die Sonnenblenden mit Haltern sowie Kurbelmechanismuss (soweit vorhanden) abmontiert werden. Dann kann dieses Formstück hinten ein Stück heruntergeklappt werden.
Wenn der alte Himmel noch gut aussieht" kannst du ihn so noch retten. Wenn du ihn ganz erneuern willst" ist das ungefähr ein Tag Arbeit.
>Hallo"
>Gruss Jens
Danke ...
Verfasst: Sa 15. Sep 2007, 10:35
von jens (alt)
Hallo" danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Nein" ist kein Schiebedachcoupe.
Re: Danke ...
Verfasst: Sa 15. Sep 2007, 11:36
Hallo Jens
Wenn dein CS kein Schiebedach hat ist der Himmel mit Spannstäben befestigt. Wenn die Laschen ausreissen" hängt der Himmel auch runter. Dass die Spannstäbe erlahmen kann ich mir nur schlecht vorstellen.
Dann hilft vermutlich nur Totalaustausch....
>Gruss
Totalaustausch ?
Verfasst: Sa 15. Sep 2007, 12:35
von jens (alt)
... heisst das dann doch Front und Heckscheibe raus ?
Re: Totalaustausch ?
Verfasst: So 16. Sep 2007, 12:26
von lars (alt)
Front und Heckscheibe raus ist das kleinste Übel wenn de ga kein Plan hast lass es jemand machen" dauert 5 Minuten beide Scheiben
