Tauschmotor E9 2800CS - welcher passt
Verfasst: Fr 5. Okt 2007, 22:45
von sepp (alt)
Welche M30 Motoren passen denn als Tauschmotor in den 2800CS (meiner ist Automatic)
wie sieht es zB mit den 3.0 CSi und denen aus 633CSi aus? Müssen Viele Teile angepasst / ausgetauscht werden?
Sepp
Re: Tauschmotor E9 2800CS - welcher passt
Verfasst: So 7. Okt 2007, 15:03
Hallo Sepp
Um diese Frage komplett zu beantworten bedarf es viel Text:-)
Prizipiell passt jeder M30 Motor" auch M88.
Je nach Einspritzanlage sind mehr oder weniger aufwändige Änderungen am Bremskraftverstärker nötig. Ebenso nötig wäre ein Umbau auf innenbelüftete Scheibenbremsen vorne und hinten! (ab 180 PS)
Problemlos weil nahezu gleich" ist der Motor vom E12 528. Dort kannst du auch deine Vergaser problemlos anbauen. Eine geeignete Alternative wäre der E28 528i Motor. Bei Verwendung einer elektrischen Benzinpumpe wäre das für mich die erste Wahl da diese Köpfe schon die runden Wasserkanäle haben und viel weniger hitzeempfindlich sind als die alten Köpfe...
Wer so einen neuen Motor braucht" dem kann ich einen vermitteln. Neu" nix überholt oder AT-Motor:-)
>Sepp
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 08:54
von Daniel Müller (alt)
Da fällt mir gerade ein" dass ich noch einen 2"8 Liter M30 aus einem 728i E23 stehen habe" den ich gerne los hätte. Der Motor hat tatsächlich erst knapp 150tkm gelaufen und ist in einem top Zustand. Ich habe den Ventildeckel mal aufgemacht" da glitzert es noch herrlich golden" die Nockenwelle hat keinerlei Einlaufspuren" Kipphebel voll i.O. etc.
Ich hätte das Teil gerne aus der Halle" weil sich vor ein paar Tagen noch ein weiterer S38 dazugesellt hat...
Grüße"
Daniel
Verfasst: Do 11. Okt 2007, 19:56
von sepp (alt)
was willst Du denn für den Motor haben und v.a. wo steht der?
>Grüße"
>Daniel
Verfasst: Fr 12. Okt 2007, 08:20
Siehe mail!
