Amaturenbeleuchtung geht nicht immer
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 18:41
von Markus H. (alt)
Hallo zusammen. Seit einiger Zeig funktioniert bei meinem 3.0 CS die gesamte Beleuchtung in der Amature zeitweise nicht.
Ist nicht so toll" wenn man nachts nicht sieht" wie schnell man fährt.
Ist das ein spezielles Relais" oder etwas anderes?
Die Birnen sind in Ordnung" da es ja machmal geht und dann wieder nicht. Ist aber nicht so" dass es plötzlich während der Fahrt aus- oder angeht" sondern man weiß es schon beim ersten Sart" ob man Glück hat" dass die Beleuchtung geht.
Vielen Dank"
Markus
Re: Amaturenbeleuchtung geht nicht immer
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 19:25
von Tom Ei (alt)
Hy Markus"
Hast du den schalter fürs Licht schon mal gedreht?
Das ist nämlich die Verstellung für Hell oder Dunkel.
Falls es so ist mach dir nichts draus ging mir auch schon so...
Zefix Beleuchtung kaputt... &#59;-)
Gruß Tom
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 20:28
von Christoph, Bonn (alt)
Dann gehen wir mal nicht davon aus" das Du am Dimmer rumgespilt hast" wie Tom vermutete.
Dann hast Du ein Plus bzw Masse problem an den Lämpchen"
eher aber ein Pus Problem.
Da bleibt Dir keine ander Möglichkeit wie das Cockpit rauszunehmen" und zu prüfen ob der Plus an den Lämchen ankommt.
Ein Relais ist nicht dazwischen" wohl aber ein Kabelbaumstecker" der das Cockpit mit dem Rest verbindet.
(vielleicht ist der lose)
Dort muß Du auch erst mal messen" ob sauber 12 Volt an der Kabelfarbe der Lämpchen anliegen.
Verfasst: Mi 10. Okt 2007, 08:40
von Markus H. (alt)
Hy Tom"
BMW" Vorsprung durch Technik...
Es war der Drehknopf vom Lichtschalter. Hätte nicht gedacht" dass es so einfach ist. Aber zum Glück ist es das gewesen. peinlich" peinlich:-)
Christoph: Danke auch Dir" für Deinen ausführlichen Beitrag!
Das Forum und die Mitglieder sind echt spitze.
Ciao"
Markus
>Hy Markus"
>Gruß Tom
Tom und ich bekommen ein Bier von Dir
Verfasst: Mi 10. Okt 2007, 20:59
...wenn Du 2008 zum Clubtreffen kommst.
Und zwar ein Gescheits"
und kein rheinisches Reagenzglas !!
Re: Tom und ich bekommen ein Bier von Dir
Verfasst: Do 11. Okt 2007, 15:40
von Markus H. (alt)
...aber klar" auf alle Fälle!!:-)
