csi gurt lösen
benjamin (alt)
csi gurt lösen
Beitrag von benjamin (alt) »
wie löst man die schraube der gurtbefestigung an der hinteren seitenverkleidung .
es ist so eine art hacken " der durch das holz geht und den gurt hält.
wollten gestern die zirrleisten abbauen am seiten teil
Re: csi gurt lösen
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Benjamin
Wenn die Seitenscheibe etwas nach unten heruntergefahren ist" kannst du den Schraubenkopf im Fensterschacht sehen. Diesen festhalten und den Haken nach links drehen.
benjamin (alt)
Re: csi gurt lösen
>Hallo Benjamin
>Gruß Gerhard
danke !
dann werde ich mal eine batterie einabuen und es versuchen.
benjamin (alt)
Re: csi gurt lösen
Die Scheiben sind jetzt unten und die Leisten sind jetzt ab.
Gestern waren 2 Kollengen aus dem Forum bei mir und haben Teile geholt.
Wie gesagt einer hat sich die Leisten abgebaut .
Nach 3 Stunden hatte er sie dann endlich ab.
>>Hallo Benjamin
>>Gruß Gerhard
>danke !
