csi gurt lösen
Verfasst: So 16. Dez 2007, 19:19
von benjamin (alt)
wie löst man die schraube der gurtbefestigung an der hinteren seitenverkleidung .
es ist so eine art hacken " der durch das holz geht und den gurt hält.
wollten gestern die zirrleisten abbauen am seiten teil
Re: csi gurt lösen
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 09:01
von Gerhard (alt)
Hallo Benjamin
Wenn die Seitenscheibe etwas nach unten heruntergefahren ist" kannst du den Schraubenkopf im Fensterschacht sehen. Diesen festhalten und den Haken nach links drehen.
Re: csi gurt lösen
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 22:11
von benjamin (alt)
>Hallo Benjamin
>Gruß Gerhard
danke !
dann werde ich mal eine batterie einabuen und es versuchen.
Re: csi gurt lösen
Verfasst: Sa 22. Dez 2007, 15:36
von benjamin (alt)
Die Scheiben sind jetzt unten und die Leisten sind jetzt ab.
Gestern waren 2 Kollengen aus dem Forum bei mir und haben Teile geholt.
Wie gesagt einer hat sich die Leisten abgebaut .
Nach 3 Stunden hatte er sie dann endlich ab.
>>Hallo Benjamin
>>Gruß Gerhard
>danke !
