635 Bremssättel
flash (alt)
635 Bremssättel
Beitrag von flash (alt) »
hab mal ne Frage bezüglich der635 Bremssättel
1. passen sie
2. haben sie mehr power (als die 4 kolben Bremse des CS)
3. brauchen sie den BKV vom 6er
mfG norbert
Re: 635 Bremssättel
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Norbert
1. Wenn es sich um die erste Version des 635 handelt passen sie schon" aber nicht mehr mit jeder 14 Zoll Felge. Mit 16 Zoll Felgen passen sie immer.
2. Sie haben nicht mehr Power" da die Kolbenfläche die gleiche ist. Die Kolben sind lediglich etwas länger als die originalen vom E9.
3. Da die Kolbenfläche die gleiche ist" brauchen sie auch keinen anderen BKV.
4. Nicht gefragt aber trotzdem wichtig. Nein" es kann ohne umfangreiche Modifikationen keine 280er Scheibe vom 635 verwendet werden sondern lediglich die 272er vom E9. Der eigentliche Vorteil des 635 Sattels ist der" dass der 19mm Belag gefahren werden kann und nicht wie original nur der 15mm Belag.
flash (alt)
Re: 635 Bremssättel
Danke für die schnelle Antwort
-wenn jemand einen Satz 3.5 Bremssättel sucht(vorne-hinten)
mfG Norbert
