Demontage Instrumententräger Oberteil ?
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 20:54
von dieseldok (alt)
Hallo hallo"
ich will meine Frontscheibe tauschen" dabei stört evtl. die obere Verkleidung des Instrumententrägers.
Kann man die obere Verkleidung ohne Demontage des Holzteiles und des Restes demontieren? Oder ist der Instrumenträger nur kpl. zu demontieren?
JP
Re: Demontage Instrumententräger Oberteil ?
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 21:18
von Andreas/ Berlin (alt)
...Frontscheibe geht normalerweise so zu tauschen" ohne das Armaturenbrett zu zerlegen.
GRüße"
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 06:03
von Christoph, Bonn (alt)
ist einzeln nicht möglich" da von hinten verschraubt.
Nur bei demontiertem Cockpit und mit den anderen Holz und Schaum Teilen.
