zylinderkopf(dichtung) pleullager...3,0 3,3???
Verfasst: So 19. Okt 2008, 00:16
				hallo liebe bmw schrauber!
stimmt das wirklich das die pleullager beim 3liter nach dem wechsel einer kopfdichtung und planen des kopfes schnell dazu neigen kaputt zu gehen?(die cih motoren von opel konnten gar nicht genug verdichtung haben"daher bin ich skeptisch das diese aussage stimmt)musste bei meinem csi 3 zentel planen und die stärkste dichtung die ich bekomme hatt 2"1 cm"ist es jetzt wirklich notwendig auch die lagerschalen zu erneuern"oder halten auch neue lagerschalen eine höhere verdichtung nicht stand?(oder alles unsinn?)
was hat der csi kopf im neuzustand für eine höhe"und wieviel darf man max.abnehmen"und die stärke der org.zylinderkopfdichtung wüsste ich gerne noch!
so jetzt noch eine frage.
bei meinem e9 csi steht links auf dem motorblock 3"0 und 3"3 und auf meinem e3 si steht dort gar nichts was hat das zu bedeuten???glaube der csi motor ist vom nachfolger"oder hatte der e9 auch schon diese bezeichnung???
bin für alle antworten sehr dankbar!!!
was auch nicht schlecht währe" wenn mir ein erfahrener e9 schrauber mal seine nr geben würde"bin neu auf dem bmw gebiet..
danke! gruss alex
danke! gruss alex
