Schwankender Leerlaufdrehzahl D-Jetronic (Temperaturabhängig)
Verfasst: Di 7. Jan 2003, 21:48
Hallo Leute"
Mein 3.0 CSi hat Probleme mit dem Leerlaufdrehzahl. Es ist Temperatur abhängig. Zum Beispiel: Motor kalt 700 upm (sollte etwa 1400 upm sein)" beim Anfang Betriebstemperatur etwa 1500-2000 upm" nach Autobahnfahrten (normaler Betriebstemperatur) etwa 900 (sehr runder Leerlauf)" aber während Stadtfahrten (also richtig heiss) wird die Drehzahl sehr niedrig und will er dauerend damit aufhören (dann auch Auspuffknallen im Schubbetrieb). Leider nimmt es mir ziemlich die Freude am (Coupe)Fahren.
Kann mir jemand die Ursache angeben und vielleicht eine Lösung.
Besten Dank" Rob.
Besten Dank" Rob.
