Hallo CS-Freunde"
Kardanwelle:
Ich suche neues Kardanwellen - Mittellager für meine 3"0 CSA BJ 74" mit BW-Getriebe.
Evtl auch komplette Welle.
mfg
stefan.lembert@allrights.de
Kardanwelle
Re: Kardanwelle
hallo habe eine komplette welle vom csa aber was verstehst du unter BW getriebe mfg günter mit deinener mail adresse stimmt was nicht
Re:�Kardanwelle
BW = Borg Warner...
Das Lager kostet nicht die Welt und ist sowohl bei BMW" als auch W&N und vermutlich auch noch im gut sortierten Zubehör erhältlich. Preis sollte ca. 35-45 Euro betragen und meiner Meinung nach sollte das Lager für alle CS Modelle gleich sein. Kannst ggf auch mal via Querverweisen auf realoem schauen" wo das Teil noch alles verbaut war und dann nach nem baugleichem ebay Schnäppchen Ausschau halten.
GruÃY"
GruÃY"
Re: Kardanwelle
das Mittellager ist bei allen gleich. Es hat aktuell die Teile Nr 26 11 1 206 502
Preis bei BMW 61"-- Euronen und bei W+N 41"--.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
Re: Kardanwelle
BW = vermutlich Borg Warner...
Re: Kardanwelle
Danke für die Hinweise"
ja BW ist das Borg Warner-Automatik Getriebe.
meine Wekstatt meinte" dass nicht nur das Lager der Welle erneutert werden sollte" sondern die Welle dabei auch komplett überarbeitet werden muss. ca. 900€.
Daher die Frage ob es nicht irgendwo eine komplette" neuwertige Welle gibt.
Danke für deine Mail dazu Günter
Re: Kardanwelle
warum denn 900 ... ? Etwa Euro ?! Ok" wenn die danach goldplattiert ist" wuerde dass ggf den Preis rechtfertigen" aber ansonsten unter garkeinen Umstaenden.
Was soll denn fuer den genannten Preis alles im Detail gemacht werden?
