Re: Fensterheber hinten funktionieren nicht
Verfasst: So 9. Aug 2009, 13:43
Hallo Volker"
Du hast am Amaturenbrett eine Sicherung" die ist wie ein Sicherungsautomat im Schaltschrank. Ist die OK?. Sind die Kabel OK?. Relais sitzen da wo die Sicherungen sind.Kommt Strom an? Wenn Irgentwo nur ein Kabel ab ist Keine Funktion0 !! (So bei mir). Zum Ausbau deiner Fenster/Heber müssen die Sitzschalen raus (rausheben)" alsnächstes müssen li/re die Verkleidungen ab" dann siehst du die Meschanik und ggf. die Glässer. Du siehst da die Motoren (Kleine eckige) mit schrauben. Öffnen. Die darin enthaltenen Fette sind in der Regel nach solanger Stand Zeit verharzt und Blockieren. also raus damit und saubermachen" gleiches giltfür alle beweglicgen Teile. Dann neu Fetten. (So habe Ich gemacht - - Vileicht hatt auch der ein oder andrer Besseres)
Falls dann immer noch ein ausbau von Nöten" ZEIT nehemen!!!
Viel Glück und Spass.......Olli
