Türen schliessen schlecht
Verfasst: So 27. Dez 2009, 08:40
von thomas (alt)
Hallo E9 Freunde"
Habe seit ca. 1 Woche einen E9 zuhause stehen und hätte da eine Frage:
Kann mann die Türen irgendwie einstellen dass sie sauber schliessen. Habe das Problem das die beim Schliessen nur schwer zugehen" ausser mann haut die so richtig zu (wo mir die nicht vorhandene - Säule etwas leid tut).
Bin dankbar für jede Info.
ciao
Re: Türen schliessen schlecht
Verfasst: So 27. Dez 2009, 19:15
von Olli (alt)
Sage nur....Schloß und Falle
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 18:21
von thomas (alt)
... kann man die (Schloss & Falle) einstellen??? Habe nichts gefunden wie die zum einstellen sind.
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 23:31
von Olli (alt)
An der B - Säule ist die Falle. Diese ist mit Mutter und Schrabe gesichert. Vorsicht die Schrauben nicht ganz rausmachen....Schwerkraft !! und sie liegen unten" dh. Verkleidung ab...etc. Bei meinem Bj" 05/75 Sind die Muttern fixiert" ob bei dir ??
An der Türe ....das Schloß da ist ein grosser Gummi mir Metall dran wichtig!! (Weiß Ich vom Gerhard)(Puffer51 21 1 823 487)....Ist der OK ??
Ansonsten Teile Info ---&gt&#59;bmwfans.info
Grüsse Olli
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 23:33
von Olli (alt)
Wo Wohnst du" melde dich mal per Mail
Verfasst: Di 29. Dez 2009, 10:39
Hallo Tom
Die Türen" und in Folge daraus auch die Fenster richtig einzustellen ist wohl die schwierigste und nervenaufreibenste Arbeit am CS:-(
Wenn das Auto nicht krumm ist" z.B. durch falsch eingeschweißte Schweller" kannst du pro Seite mit 2 Mann rund 5 Stunden veranschlagen.
Wurde dein CS im Schwellerbereich schon mal restauriert? Hat er eventuell auch schon neue Kotflügel bekommen? Klemmt denn die Tür an sich oder klemmt wie oft nur der vordere Dreiecksrahmen? Springt die Tür weit auf" wenn du den Türschnapper öffnest?
Die richtige Reihenfolge ist: Spaltmaße der Tür mit Flucht zum Kotflügel und der Seitenwand einstellen. Das ganze am besten ohne montiertem Dreiecksrahmen. Klemmt die Tür jetzt schon gibt es vermutlich grundlegende Probleme mit der Karosserie. Im günstigsten Fall hat sich die alte Türdichtung umgelegt" dann klemmt also nur der Gummi.
Danach den Dreiecksrahmen mit der Türscheibe" in Verbindung mit der hinteren Seitenscheibe einstellen. Wobei die hintere Seitenscheibe ca. 1 cm weiter innen sitzt wie die Türscheibe.
