2,5 CS oder 3,0 CS?
Verfasst: So 14. Mär 2010, 11:11
von Duesenberg (alt)
ich habe mir einen 2"5 CS Bj. 75 zugelegt. Nun habe ich festgestellt" dass im Fahrzeugschein die Bezeichnung 3"0 CS" allerdings der Hubraum mit 2478 ccm und die Leistung 110 kw angegeben ist. Im Typenschild im BMW steht ebenfalls 3"0 CS im Schriftzug am Heck wiederum 2"5 CS. Wie bekomme ich nun heraus" ob es sich tatsächlich um einen 2"5 CS handelt oder ob es sich um eine 3"0 CS Karosserie mit einem 2"5 Lieter Motor handelt" welcher evtl. nur nachträglich eingebaut wurde. Denn vom original 2"5 CS wurden ja nur 844 Stück gebaut.
Ich danke schon mal für Eure Tipps!
Re: 2,5 CS oder 3,0 CS?
Verfasst: So 14. Mär 2010, 12:01
von mario (alt)
ich habe auch einen 2"5 cs" da steht das gleiche in den Papieren und als Typenschild 3"0 cs. Das ist aber richtig so" da es bei allen 2"5ern so vermerkt ist.
Schicke doch mal Bilder an meine e- mailadresse.
Ich bin aus Dinslaken" und du?
MFG
#Mario
Verfasst: So 14. Mär 2010, 13:27
von Tom Ei (alt)
Hast du dann den in Stuttgart Retro Classic gekauft?
GT
Verfasst: So 14. Mär 2010, 13:30
von pereztroika (alt)
Hello"
hier kannst Du nach Deiner Fahrgestellnummer suchen:
http://www.bmwcsregistry.org/coupe_info ... ction.html
Verfasst: So 14. Mär 2010, 14:56
von orangener (alt)
Der fjordblaue ? Den hab ich auch gesehn" Tom ! Und der Günter auch..... &#59;-)
PS: Rühr dich bei mir" die Strebe wär fertig !
Verfasst: So 14. Mär 2010, 15:57
nein" den habe ich in der Nähe von Flensburg gekauft.
Verfasst: Mo 15. Mär 2010, 07:46
von Christoph, Bonn (alt)
Genau so ist das bei den 2.5 ern"
BMW hat keine extra Karosse dafür gemacht und gelabelt
Fahrgestellnummer" an Stirnwand im Motorraum und auf Motor geben Auskunft über Identität.
Ansonsten die auffälligsten Merkmale:
keine Hörner an Stostange hinten" Steckfenster hinten" Pralltopflenkrad
Verfasst: Mo 15. Mär 2010, 09:19
ja" laut Seriennummer sollte es ein 2"5er sein. Die Merkmale die du aufgeführt hast stimmen auch überein" bis auf die hinteren Fenster. Die kann ich bei meinem elektrisch versenken - war das evtl. ein Extra" welches man ordern konnte? Das macht mich nun doch stutzig.
Verfasst: Mo 15. Mär 2010, 11:44
von matthias (alt)
....kein Lederlenkrad. Kranz aus "Gummi".
Matthias
Re: 2,5 CS Fahrgestellnummern
Verfasst: Mo 15. Mär 2010, 12:57
von orangener (alt)
2"5 CS Fahrgestellnummern entnommen der Liste siehe http://www.e9-driven.com/E9_Vins.asp :
2.5 CS : von 4305001 - bis 4305600 / 600 produzierte Fahrzeuge von 1974 - 1975
2.5 CSA : von 4315001 - bis 4315244 / 244 produzierte Fahrzeuge von 1974 - 1975
Verfasst: Mo 15. Mär 2010, 20:40
keine Panik" man konnte es natürlich gegen Aufpreis ordern.
Meiner hat auch vier el. FH" der Kabelbaum ist ja wieder gleich dem 3.0
der 2.5 er hat auch den kleinen Werkzeugkasten ab Werk" ich habe aber auch schon die Großen im 2.5er gesehen
Re: 2,5 CS fjordblau
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:10
von Marc (alt)
den fjordblauen habe ich in Stuttgart auch gesehen und war doch etwas "erstaunt" wie man für sowas 20 Mille verlangen kann....
Besonders die "Profi-Lackierung" inklusive in fjord eingenebelter Auspufftopf hat mir imponiert....
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 20:23
von orangener (alt)
Nicht nur verlangen kann" sondern auch bekommt !
Laut Verkäufer fand sich nämlich ein Käufer !
Mein Beileid an dieser Stelle !
