Re: Nachtrag Tüv/ Reifen
Verfasst: Mo 29. Mär 2010, 11:26
Hallo Volker
Wenn im Brief VR drin steht" brauchst du auch VR" da die Höchstgeschwindigkeit auf ebener Strecke gemessen wurde und du ja bergab schon mal höhere Geschwindigkeiten erreichen kannst. Alternativ kannst du mit Winterreifen zum TÜV dann reicht HR oder SR und ein Aufkleber neben den Tacho der die Höchstgeschwindigkeit anzeigt. Mit Sommerreifen reicht dieser Aufkleber allerdings nicht aus:-(
Ansonsten würde ich dir empfehlen gleich die 16 Zoll drauf zu machen und gleich mit einzutragen. Kostet sonst nur zusätzlich später wieder TÜV Gebühren.
