Zenith-Vergaser: Unterschiede im Detail?
Verfasst: Di 4. Mär 2003, 00:09
von Felix (alt)
die verschiedenen 3"0 CS-Modelle haben ja den Zenith 35/40 INAT - Vergaser. Nun bin ich auf der Suche nach einem Reparatursatz und stelle fest" dass es unterschiedliche Teilenummern fuer den kompletten Vergaser gibt je nach Modell (z.B. 1255950 fuer 3"0 CS und 1255951 fuer 3"0 CS Automatik) und entsprechend auch fuer den Reparatursatz.
Kann ich trotzdem statt dem Reparatursatz fuer den Automatikvergaser den Satz fuer den "normalen" 3"0 CS-Vergaser verwenden bzw. was sind denn genau die Unterschiede?
Oder hat jemand noch einen funktionsfaehigen Vergaser fuer den 3"0 CS Automatik rumliegen...?
Danke & Gruesse
Felix
Re: Zenith-Vergaser: Unterschiede im Detail?
Verfasst: Di 4. Mär 2003, 19:22
von kiefer (alt)
meines Wissens nach liegt der Unterschiede der Vergaser vom CS und CSA in den verschiedenen Anschlüssen der Startautomatik. Die vom CSA sind mit einem Wasseranschluss versehen" die vom Schalter sind elektr.! Bitte korrigieren" falls falsch ...
kiefer
>Hallo"
>Danke & Gruesse
>Felix
Verfasst: Fr 7. Mär 2003, 19:12
von Charly (alt)
Habe noch neue rumliegen.
>Hallo"
>Danke & Gruesse
>Felix
Zenith: Kann es nicht auch sein, daß es den Schalter nur ohne Startautomatik gab
Verfasst: So 9. Mär 2003, 19:31
von FJ Bonell (alt)
Haben alle Schlater-E9 einen Choke??
Verfasst: Fr 14. Mär 2003, 01:19
von Felix (alt)
Hallo" hier auf dem Foto sieht man den Unterschied: das hell silbern glaenzende Teil fehlt am Vergaser fuer die geschalteten Wagen.
Verfasst: Mo 17. Mär 2003, 23:57
von orangener (alt)
Hallo" schau dir den Link an" da gibts einen auf Ebay" ist meine Auktion" hat noch funktioniert beim 2800 er vor 5 jahren " denke der passt auch am 3.0!
Ist von einem Automatik und hat den besagten Wasseranschluss!
Gruß Andi
>Hallo"
>Danke & Gruesse
>Felix
