CSI Tacho
Verfasst: Mo 10. Mär 2003, 20:24
von Tim (alt)
kann man einen Tacho reparieren bzw. reinigen? Das Zählwerk läuft mal und mal
nicht" oder liegt das evtl. an der Tachowelle ?? Geschwindikeit wird permanent
korrekt angezeigt. Danke für Euere Tipps !
TIM
Re: CSI Tacho
Verfasst: Di 11. Mär 2003, 10:16
von HansG (alt)
Hi Tim" man kann" wenn man kann! Das Problem hatte ich auch. Ich habe meinen vor vielen Jahren zerlegt und festgestellt" dass ein aufgepresstes Zahnrädchen auf einer Welle durchgerutscht ist. Ich habe auf die Welle eine Fläche gefeilt" ein Loch in das Zahnrädchen gebohrt" Gewinde reingeschnitten und das ganze mit Loctite und einem Gewindestift fixiert. Hat toll funktioniert. Allerdings handelte es sich um ein M1 Gewinde (!) und viel Geduld beim zusammenbauen ist erforderlich. Wünsch Dir viel Erfolg" falls Du es probieren möchtest" HansG.
>Hallo"
>Grüße
>TIM
