Leiste auf Fenster
Verfasst: Do 16. Sep 2010, 17:06
von sepp (alt)
bei meinem Coupe löst sich die Leiste" die auf dem oberen Rand des Fahrertürfesnsters aufgesetzt ist. Gibt es da einen Trick" die wieder zu befestigen?
Gruss" Sepp
Re: Leiste auf Fenster
Verfasst: Do 16. Sep 2010, 21:06
Ich habe meine Leisten mit Pattex angeklebt" hält nun schon viele Jahre.
Verfasst: Fr 17. Sep 2010, 21:02
von christian (alt)
Ich hab meine schon vor 20 Jahren mit transparentem Silicon geklebt. Hält tadellos und lässt sich bei Bedarf" wenn man es mit dem Silicon nicht übertreibt einfach lösen.
... zur Ergänzung
Verfasst: So 19. Sep 2010, 12:27
von sepp (alt)
bei meinem Coupe stand die Leiste vorne und hinten nach oben und hielt nicht mehr am Rand.
Jetzt habe ich die ganze Leiste entfernt" alle vorhandenen Kleberreste an Scheibe und Leist entfernt.
Dann - das ist wichtig - die Leiste exakt nach der Scheibenoberkante gebogen.
Jetzt sitzt sie perfekt und steht nicht mehr ab.
Trotzdem werde ich sie mit ein paar Pattex Klebestellen versehen" damit sie nicht nach vorne oder hinten rutscht.
Gruss Sepp
