Vergaserproblem
Verfasst: Do 7. Okt 2010, 21:53
Habe ein Problem mit einem Vergaser eines 2"5 cs. Ich habe beide Vergaser gereinigt" Düsen ausgeblasen ect. Habe diese wieder verbaut"und nun läuft Sprit nach abschalten des Motors in dem 1 Vergaser( Zylinder 1-3 ) nach. das sieht man wenn man in den Vergaser von oben reinschaut. Wenn ich den Motor anlassen will" stockt dieser und dreht dann nicht mehr. Nach ein paar Minuten dreht er" und springt dann an. Läuft aber unruhig" und nimmt beim Gasg eben und anfahren schlecht Gas an.
habt ihr auch schonmal so etwas gehabt.
Wer weiß Rat.???????
Vielen dank in voraus.!!!!
MFG
Mario
MFG
Mario
