Also irgendwie hat das jetzt geklappt mit dem Umbau.
Kosten insgesamt 600 EURO" allerdings fehlen jetzt ein paar Teile von meinem
6er" ein Motor ist schon gefunden.
Lohnt sich wohl" über diesen Umbau mal eine detaillierte Version auf die Homepage zuschreiben...
Der Wagen ist also fertig" jetzt werden mal kürzere und längere Testfahrten
gemacht. Insbesondere auf den Verbrauch bin ich neugierig" ein (verhältnismässig leichter) E9 mit der Technik eines 85er-635csi müsste
wohl im Durchschnitt auf nicht mehr als 13 Liter kommen.
13 schätze ich noch immer deshalb" weil er ja noch immer das Original 4 gang Getriebe besitzt....
Nico
Umbau-Report 635 CSi Motor in E9
Nico (alt)
525Rainer (alt)
Re: Umbau-Report 635 CSi Motor in E9
Hallo Nico
Lasse auch nicht den schlechteren CW wert ausser Acht bei deiner Berechnung. Der spielt beim Verbrauch ne sehr grosse Rolle. Ich denke da zum beispiel an die nachweislich verbrauchssenkenden alpina frontspoiler oder an nen porsche 924" der bei hohem autobahntempo jeden bmw von den verbrauchswerten alt aussehen lässt.
grüsse rainer
Hallo Nico
grüsse rainer
Hi
Ich will dich ja nicht schocken" aber mein 635er Motor säuft im E9 wie das sprichwörtliche Loch (18-21ltr.). Vielleicht ist bei mir aber auch noch was an der Einspritzanlage!? Wenns bei dir deutlich weniger ist" dann schreibs mal hierein. P.S: Wie machst du das mit dem Tüv???
gruß Mic
>Gruss
>Nico
gruß Mic
>Gruss
>Nico
Nico (alt)
Den Verbrauch habe ich mittlerweile getestet" er liegt bei etwa 15 Liter" wobei
ich etwa die Hälfte eines Volltanks in der Stadt und die Hälfte auf der Autobahn
zurückgelegt habe.
Das ist mal gemessen an früher OK" allerdings ist ja noch das Vierganggetriebe drinnen. Und genau darin scheint das neue Problem zu liegen: Die schwache Leistung.
Da ich ja weiss" wie der alte 3"0l Motor in seinen besten Zeiten aufgedreht hat
und auch im oberen Drehzahlbereich auf der Autobahn beeindruckende Beschleunigungswerte erzeilt hat" bin ich jetzt erstaunt und enttäuscht" dass
die Beschleunigung mit einem 3"5l Motor nun so lahm sein kann.
Das liegt aber nun sicher an der jetzt nicht mehr passenden Übersetzung des Getriebes. Ich werde wohl auch noch das 5Gang Getriebs vom 6er nehmen müssen"
um das gleiche Feeling wie im 635 zu haben. Oder weisst du vielleicht" ob es Sinn macht und möglich ist" die Übersetzung des 4Gang Getriebes zu ändern ?
Natürlcih muss man noch ein bisschen Geduld haben" und sich um diese "Kinderkrankheiten" kümmern. Immerhin war der Umbau ja nicht teuer" und auf die Dauer lohnt sich das auch beim Verbrauch...
Wenn dein 3"5 csi nun 18-21l verbraucht" so kan scheint etwas mit deiner Einspritzanlage nicht zu passen" ansonsten empfehle ich dir" mal die Einspritzdüsen zu tauschen. Es soll bei manchen Wunder bewirken (bei mir war das nicht der Fall)...
Nico
zurückgelegt habe.
Nico
