Dichtung Zyl.Kopf/Benzinpumpe 2800CS
Verfasst: Mo 14. Apr 2003, 19:28
von altmeyma (alt)
Ich habe zwischen dem Zylinderkopf und dem bräunlichen Kunststoff-Distanzstück zur Benzinpumpe eine Papierdichtung" die von ihrer Geometrie her überhaupt nicht dichtet" sondern eher dem Öl ein Abfliessen ermöglicht" was es über den Motorblock auch tut
. Muss das wirklich so sein" oder hat da jemand eine falsche Dichtung eingebaut?
Re: Dichtung Zyl.Kopf/Benzinpumpe 2800CS
Verfasst: Mo 14. Apr 2003, 19:44
von mic (alt)
Selbstverständlich soll eine Dichtung dichten!
Vielleicht ist wirklich eine falsche Dichtung drin. Eventuell ist aber die richtige Dichtung auch nur falsch eingebaut. Wenn man nämlich die Oberseite nach unten einbaut" sitzt die Dichtung nicht hinter dem Distanzstück
Gruß MIC
