Ein-Auslassventil
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 09:34
von Michael S. (alt)
bin auf der suche nach größeren Einlaß(48mm)und Auslaßventilen(39mm)Länge 107mm für den M30"kennt jemand eine Bezugsadresse?
Gruß Michael
Re: Ein-Auslassventil
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 14:28
von Daniel_SR (alt)
Ich denke nicht" dass du diese Kombination fahren kannst / willst.
Die richtige Kombination lautet 47mm Einlass und 39mm Auslass. So wurde das von Alpina verbaut" dort wirst du unter Vorlage eines entsprechenden Fahrzeugscheins auch die Ventile bekommen (mit Glück oder Vitamin B auch ohne). Selbst die späten B10 / B11 3.5er Saugmotoren hatten nie 48mm Einlassventile" sondern die gleiche Größe wie späte M30B35" also 47mm. Schau dir mal den Abstand zwischen den Ventilen an" dann wirst du sehen" warum.
Grüße"
Daniel
Verfasst: Mi 23. Feb 2011, 07:44
Hallo Daniel
Danke für die schnelle Antwort 47 Einlaß
Gruß Michael
Verfasst: Mi 23. Feb 2011, 10:11
von Daniel_SR (alt)
Im Netz findest du auch einen Teilekatalog für die meisten Alpina Fahrzeuge mit M30 Motor (zumindest für den B10/B11 habe ich einen hier). Dann kannst du mit den Teilenummer bei Frau Miller anrufen. Die ist immer sehr kompetent und hilfsbereit.
Beste Grüße"
Daniel
Verfasst: Mi 23. Feb 2011, 11:08
habe den Teilekatalog gefunden die 47 Einlassventile haben eine BMW ET.NR
und stammen vom E32 nur die Auslass sind von Alpina
