Wagen ist ohne Vorankündigung ausgangen
Verfasst: Fr 15. Apr 2011, 20:49
von tom (alt)
...war auf der Autobahn unterwegs bei normaler Geschwindigkeit...
...es hat kurz geruckelt und dann ist er einfach ausgegangen...
Jetzt springt er nicht mehr an...
Temperatur war okay.
kein Ölverlust...
ohne Vorankündigung Motor aus...
An was kann das liegen?!
BMW CS 3.0
Re: Wagen ist ohne Vorankündigung ausgangen
Verfasst: Fr 15. Apr 2011, 21:16
von Gerhard (alt)
Möglicherweise ist das Membran der Benzinpumpe gerissen.
Zieh mal den Schlauch nach der Pumpe ab und starte dann den Motor ob noch Sprit gefördert wird.
Ansonsten kann es natürlich noch viele andere Ursachen haben.
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 15:14
von sepp (alt)
Kommt Sprit?
Kommt Zündfunke?
Beides erst einmal überprüfen.
Verfasst: So 17. Apr 2011, 22:57
von frong (alt)
meiner hatte am wochende auch probleme" von B nach HH & zurück an einem tag [700 km].
auf dem autobahnparkplatz kurze pause [nachts]" ist nicht mehr angesprungen" nur durch anschieben ist er wieder angesprungen.
bei der fahrt hatte ich keine probleme" auch nach dem anschieben. habt ihr vermutungen?
grüße frong.
Verfasst: Mo 18. Apr 2011, 00:24
von Manzen (alt)
Hatte früher auch manchmal das problem:
Bei mir hat in diesen fällen oft genutzt" die batterie kurz abzuklemmen und wieder anzuschließen" dann ggf. mal alle zündungskabel und zündverteiler überprüfen" ob da alles Kontakt hat"
Re:�Wagen ist ohne Vorank�ndigung ausgangen
Verfasst: Mo 18. Apr 2011, 10:52
von frong (alt)
ich glaub es sind die zündkerzen?!
