2.5 CS springt nicht an
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 13:58
von markus (alt)
Hallo zusammen"
habe folgendes Problem. Nach der Winterpause sprang mein 2.5 cs nicht an" da er keinen Sprit bekam.
Habe dann festgestellt" dass die Benzinleitungen und die Pumpe leer waren.
Nachdem ich über einen Schlauch Sprit aus einem Kanister direkt in die Pumpe geleitet habe" sprang der Motor ohne Probleme an. Nach dem Zusammenbau der Kraftstoffanlage sprang er auch an und ist dann ca. 100km ohne Mucken gefahren. Jetzt" nach drei Tagen Stand" sind die Leitungen und die Pumpe wieder leer...
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke!!!
Re: 2.5 CS springt nicht an
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 16:22
von sepp (alt)
Dein CS hat sicher eine mechanische Spritpumpe?
Ich könnte mit vorstellen" dass eine Undichtigkeit der Sprit zurück un den Tank läuft. Vielleicht zieht die Leitung irgendwo Luft?
Gruss" Sepp
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 21:58
von christian (alt)
War bei mir ähnlich. Wenn das Auto länger wie einen Tag stand" sprang er erst nach längerem Orgeln und irgendwann gar nicht mehr an. Bei mir war es ein poröser Benzinschlauch. Sah man erst nach dem Ausbau.
