Alpina B4?
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 15:23
von Tierfreund (alt)
Weiss jemand was ein Alpina B4 ist?
Hier wird ein Haufen Eisenoxid zu einem strammen Preis als Alpina B4 angeboten....
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=1
Re: Alpina B4?
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 15:41
von Gerhard (alt)
Laut Fahrgestellnummer wurde er als 3"0 CSA ausgeliefert. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen.
Re: Alpina B4?
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 03:21
von csldriver (alt)
Hallo Tierfreund" 1.) es gab wirklich einen ALPINA B4_Motor. Laut meinen originalen ALPINA-Unterlagen vom 2/1975 gab es für 5.700"-- DM + Mwst. einen ALPINA-Spezialmotor" Typ B4" 3 Liter" 230 PS" mit modifizierter Einspritzanlage" Spezial-Zylinderkopf mit Sportnockenwelle" Spezialauspuffanlage. Gegen Aufpreis von 2.400"-- DM+Mwst. gab es noch geschmiedete Kolben und erleichterte " polierte Pleuel" damit kam der Motor dann auf ca. 240 PS. Dazu musste man den eigenen Motor dann bei ALPINA lassen.
2)Natürlich sollten bei dem angebotenen CS auch entsprechende Nummern auf dem Zylinderkopf und Motorblock vorhanden sein und die entsprechenden Datenblätter von ALPINA dazu.
3) das ALPINA-Typschild ist allerdings merkwürdig" da es diese Schilder eigentlich erst ab 79 in ALPINA-Fahrzeuge verbaut wurden. Und falls das Schild zu dem Motor gehörig von ALPINA geliefert worden wäre" müsste darauf eingraviert sein z.B. B4-014 (also für den 14ten Motor der Serie B4).
4) auf Grund der Innenausstattung wurde der CS anscheinend individuell umgebaut" original wurde er mit grösster Sicherheit 1974 in der Farbe türkismetallic bei BMW München ausgeliefert.
Re: Alpina B4?
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 16:56
Gute Info" wieder was gelernt. Würde zu der "250PS" Angabe in der Anzeige und der Einspritzung passen. Demnäch wären B2 / B2S die Vergaser-M30.
Danke für die Infos.
Re: Alpina B4?
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 19:47
von Olli (alt)
20 000 € für die Ruine" haltet mich nicht für Blöde" Alpina hin oder her" das ist er bestimmt nicht wert.
Dann lieber billiger und eine vernünftige grundlage (Blechmäsig) und dann selber aufgebaut.
Grüsse Olli
Re: Alpina B4?
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 16:19
von csldriver (alt)
Hallo Tierfreund" stimmt" es gab mehrere Doppelvergasermotoeren:den B2 mit 230 PS und den B2S mit 250 PS und mit 272 PS. Habe selbst schon mehrere davon gehabt und habe derzeit auch einen .Grüsse Robert
