Seitenscheibe im Fond fährt nicht hoch
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 17:46
von ludi (alt)
seit ich mein coupe habe" fährt die rechte hintere seitenscheibe nicht runter. Man hört zwar ein klicken" aber es passiert nix. Hab jetzt die verkleidung runter genommen" konnte aber nix ungewöhnliches erkennen. hat jemand eine ahnung wodran es liegen könnte?
lg ludi
Re: Seitenscheibe im Fond fährt nicht hoch
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 17:59
von wolf (alt)
Ist ein altbekanntes Problem beim CS. Die Motoren der Fensteheber sind recht stark von der Leistung.Wenn dann noch im Laufe der Zeit die Getrieberitzel etwas abgenutzen"verklemmt sich die Mechanik am oberen Anschlag.
BMW hatte seinerzeits Anschlagpuffer mit Gegendruckfedern als Abhilfe angeboten. Gibt es bei Walloth und Nesch "bei BMW nicht mehr.
Gruß Wolf
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 18:07
von Christoph, Bonn (alt)
Wenn sich allerdings deine Anschlag-Gummis in Brei aufgelöst haben"
fährt der Motor über den "Totpunkt".
(bin mir fast sicher das das der Fehler ist)
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 18:22
von wolf (alt)
Versuch mal"das Ritzel am Motorausgang von Hand bzw mit Hilfe eines Flachschraubenziehers über den "Klemmbereich "zu drehen (muß natürlich die richtige Richtung sein"sonst verklemmst es noch mehr).Dann sollte sie wieder runterfahren.Beim hochfahren nicht bis zum Anschlag.Und dann den oberen Gummianschlag durch den modifizierten ersetzen.
Gruß Wolf
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 18:26
von Tim (alt)
Das vermute ich auch. Das Problem hatte ich vorne - Puffer getauscht und ging wieder. Wie tauscht man denn hinten die? Muss da der komplette Hebemechanismus/Träger raus" oder gibt es da einen Trick?
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 18:30
von wolf (alt)
Geht auch so mit etwas Fummelei
